Удаление серверов из списка и Фильтрация списка найденных файлов
Сообщений в теме: 4
#1 Гость_Irobot_*
Отправлено 12 Октябрь 2006 - 09:25
Господа!
Проблема номер 1
В Муле 0.47с после максимум 10 ошибок прога удаляет сервер из списка Mule-серверов. В итоге, в моей сетке за двумя файерволами и тремя проксями, все файлы пропадают из списка часа за 4 (посеревший от ошибок сервер-лист прилагается). Если бросаю комп на ночь и на пятом часу работы была потеря сеанса с серваком, то по приходу утром обнаруживаю отсоединенного Мула не пытающегося коннектиться - серверов в списке нет. Что делать?
Проблема номер 2
Часто бывает, что нужно найти список файлов с определенным расширением - например mp3, но не ogc или mpc (для mp3-плеера, чтоб не долбаться с перекодировкой). Стандартные средства, как я понял, не предполагают поиска определенного типа файлов - только "аудио" или "архив", и т.д. Поиск по маске (скажем, *blahblahblah*.mp3) результаты дает какие попало. Как отфильтровать список найденных (а лучше искомых) файлов?
Прикрепленные изображения
#2 OFFLINE   serio
Отправлено 12 Октябрь 2006 - 10:52
Можно конечно увеличить до 100 попыток.Проанализируй журнал, почему теряется соединение с сервером.
#3 Гость_Irobot_*
Отправлено 13 Октябрь 2006 - 02:18
Смотри, что журнал дает при обновлении:
12.10.2006 16:01:51: Загрузка списка сервера с http://ocbmaurice.dy...server-good.met
12.10.2006 16:01:55: 0 серверов добавлено, 50 пропущено (уже существуют или ошибочные)
При этом на самом деле добавляется 50 серваков и все они активны.
Потом потихоньку, один за другим, после каких-то ошибок оно снижает их приоритет, а потом они становятся неактивными в списке, а после реконнекта тупо не коннектится к ним и очищает список.
При этом в журнале ни слова о том, что оно, блин, выделывает! Сообщения о завершениях закачек и все...
В Муле 0.47с (последнем, насколько я понимаю, с вуалированием, которое почему-то у меня не работает) количество попыток можно ставить только от 1 до 10. Пытался ставить 0 - не дает, пытался ставить больше 10 - не дает, сбрасывает в 10, пытался ставить отрицательные значения - не дает, показывает "1". В общем, бред какой-то.
А по поводу фильтра? Есть предложения?
#4 OFFLINE   Gadget
    12 ноя 2010 07:24
Отправлено 13 Октябрь 2006 - 05:23
Настройки-сервера:
Обновлять сервера при соединении с клиентом/сервером- стоит такая опция? если нет, то поставь. Убери Безопасное соединение и Умную проверку Lowid, если стоит.
Настройки- другие настройки:
Фильтровать сервера и LAN IP- стоит или нет? если да, то убери.
Включи Подробности(Лог)
Настройка-Безопасность:
Фильтровать сервера с динамическим IP-стоит? если да, то убери.
Добавь пару серверов в Постоянные сервера. Правой кнопкой на сервер, добавить в постоянные сервера.
В окне поиска справа вверху есть окошко где мона отфильтровать результаты. Поставь просто в графу Расширение то что тебе нужно.
#5 Гость_Irobot_*
Отправлено 13 Октябрь 2006 - 05:39
Спасибо за рекомендации!
Действительно, думаю даже просто сервера в постоянном списке помогут. Это я лопухнулся. Остальные рекомендации тоже использовал.
Что с фильтрацией файлов делать? Есть вариант отделить mp3 от ogg, rar от zip и т.д.?
